błąd z VCDS
  • decks
    • 8
    błąd z VCDS
    piramida, jestem tego samego zdania :wink:
  • optykus
    • 23
    błąd z VCDS
    w niedzielę sprawdziłem Passat mojego Taty i wywaliło dwa błędy, jeden dotyczy klapy bagażnika-tego się spodziewaliśmy, ale drugi nas lekko zaskoczył mianowicie:
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
    Component: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
    Revision: --H45--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000078
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 6FE9D78F055D
    2 Faults Found:
    001648 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit: Electrical Malfunction
    P0670 - 006 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100001
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 40
    Mileage: 122644 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.03.21
    Time: 08:33:15
    Freeze Frame:
    RPM: 768 /min
    Torque: 40.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    0.00 %
    Voltage: 12.09 V
    Bin. Bits: 00110000
    Temperature: 12.0°C
    001649 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
    P0671 - 006 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 40
    Mileage: 122644 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.03.21
    Time: 08:33:15
    Freeze Frame:
    RPM: 768 /min
    Torque: 40.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    0.00 %
    Voltage: 12.09 V
    Bin. Bits: 00110000
    Temperature: 12.0°C
    Readiness: N/A
    drugi w poniedziałek rano po odpaleniu auta zapaliła się kontrolka na żółto od silnika, raz jeszcze sprawdziliśmy odczyt i dodatkowo pokazało:
    Coding: 0000078
    VCID: 6FE9D78F055D
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 40
    Mileage: 122644 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.03.21
    Time: 08:33:15
    Freeze Frame:
    RPM: 768 /min
    Torque: 40.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    0.00 %
    Voltage: 12.09 V
    Bin. Bits: 00110000
    Temperature: 12.0°C
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 40
    Mileage: 122644 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.03.21
    Time: 08:33:15
    Freeze Frame:
    RPM: 768 /min
    Torque: 40.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    0.00 %
    Voltage: 12.09 V
    Bin. Bits: 00110000
    Temperature: 12.0°C
    Readiness: N/A
    Czy moje podejrzenie dobrze pada na świecę żarową na 1 cylindrze czy to może coś innego?
    • piotr303
      • 53
      Nie wiem czy zauważyłeś ale to są dwa takie same skany. Błędy faktycznie tyczą się świecy żarowej lub jej połączenia.
      • optykus
        • 23
        Dzięki, przepraszam nie zwróciłem uwagi, szewski błąd, zaraz wkleję wcześniejszy.
        Coding: 0000078
        VCID: 6FE9D78F055D
        2 Faults Found:
        Freeze Frame:
        Fault Status: 01000001
        Fault Priority: 1
        Fault Frequency: 3
        Reset counter: 40
        Mileage: 122644 km
        Time Indication: 0
        Date: 2014.03.21
        Time: 08:33:15
        Freeze Frame:
        RPM: 768 /min
        Torque: 40.0 Nm
        Speed: 0.0 km/h
        0.00 %
        Voltage: 12.09 V
        Bin. Bits: 00110000
        Temperature: 14.0°C
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 1
        Fault Frequency: 3
        Reset counter: 40
        Mileage: 122644 km
        Time Indication: 0
        Date: 2014.03.21
        Time: 08:33:15
        Freeze Frame:
        RPM: 768 /min
        Torque: 40.0 Nm
        Speed: 0.0 km/h
        0.00 %
        Voltage: 12.09 V
        Bin. Bits: 00110000
        Temperature: 14.0°C
        Readiness: N/A
        Różnica w komunikacie MIL ON.
        • piotr303
          • 53
          Błędy pojawiły się: Date: 2014.03.21 Time: 08:33:15. Pewnie ich wcześniej nie skasowałeś. Tak czy inaczej problem ze świecą.
          • przemik
            • 1610
            Problem ze swiecą lub wiązką/kapturkiem na niej....
            Przemek
            DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
            80 B3 Limo 1.6 TD SB
            • optykus
              • 23
              Dzięki dzis idzie do ASO, więc zobaczymy ci stwierdzą magicy
              [ Dodano: Pią 04 Kwi, 14 13:01 ]
              Auto po wizycie w ASO stwierdzono 2 możliwości:
              1) świeca żarowa
              2) wiązka elektryczna kabli
              Podjęliśmy decyzję o wymianie kpl. świec u znajomego mechanika, uwalona była świeca.
